Hej misiek, udało Ci się zdobyć srebrny dekor w kratkę dla mojego kumpla czy ten dziwny Czech dalej milczy?
[O1] Falowanie obrotów w dość charakterystycznych warunkach
czytam i czytam i nie mogę znaleźć podobnego przypadku.
Mowa tu o O1 2.0 benzyna, 160kkm przebiegu.
Wszystkie poniżej opisane objawy dzieją się niezależnie od temperatury silnika.
1. Wpierw zaobserwowałem, że na biegu jałowym wskazówka obrotomierza bardzo delikatnie faluje, czemu towarzyszą ledwie wyczuwalne drgania co kilka sekund.
2. Następnie zauważyłem, że jak auto się toczy na biegu jałowym lub wciśniętym sprzęgle (np. wyczekiwanie na zmianę świateł), to obroty falują dość znacznie 500-800. Co ciekawe kiedy auto się zatrzyma, wszystko powraca do zachowania z pkt 1. Trochę to już dla mnie dziwne, bo niezależnie czy auto się toczy czy nie, nic przy nim dodatkowo nie manipuluję, a sytuacja zmienia się po zatrzymaniu samochodu.
3. Zaobserwowane dzisiaj - w rytm skaczących obrotów 500-800 słyszalnie zmienia się praca nadmuchu powietrza.
Zgłupiałem. :evil:
Samochód nigdy nie jeździł na gazie, posiadam go od przeszło pół roku i jakiś 5000km.
Nic nie czyściłem, nie wiem jak poprzedni właściciel, z którym kontaktu już nie mam.
W dniu zakupu, w trakcie jazdy autostradowej auto miało kilkusekundowy spadek mocy.
Właściciel powiedział, że auto długo stało w bezruchu, bo od zakupu nowego auta nie mógł się zdecydować ze sprzedażą szkodnika.
Zakupiłem kabel i jedyne co mi wyskoczyło to pojedyncze "bla bla misfire bla bla", co wskazywałoby na ewentualną świecę czy cewkę.
Postanowiłem obserwować zachowanie auta, ale problem nigdy nie powrócił, a Octavia jeździła pięknie, do teraz.
Aktualnie nie zauważyłem spadku mocy, aczkolwiek niewiele jeżdżę, ostatnio to co najwyżej na większe zakupy do sklepu w obrębie miasta.
Na biegu jałowym obrotomierz drga na tyle delikatnie, że ledwie widocznie.
Bardziej niepokojące zachowanie jest tuż po rozsprzęgleniu, gdzie obroty falują mocniej a wraz z nimi nawiewy.
Czyżby auto było wtedy na pograniczu zgaśnięcia?
Radio nie przygasa.
Jaki to ma sens, że objawy znikają tuż po wyhamowaniu auta do zera?
Dzisiaj postaram się znaleźć wolną chwile i podpiąć kabel - zobaczymy co wyskoczy.
Miałem zbliżone problemy z Felicią 1.3.
Na początku obrotomierz falował tylko na biegu jałowym. Po pewnym czasie silnik zaczął dostawać ataków nawet w trakcie jazdy, zachowywał się jakby jeden z cylindrów nie palił.
Po samodzielnej wymianie świec była krótkotrwała poprawa.
W końcu wybrałem się do mechanika i po podłączeniu komputera okazało się, że to sonda lambda.
Po wymianie jak ręką odjął :-)
Chyba coś nie tak kliknąłem :|
Address 01
Protocol: KW1281
Controller: 06A 906 018 FK
Component: 2.0l R4/2V MOTR HS V05
Coding: 00031
Shop #: WSC 31480
Address 03
Protocol: KWP2000
Controller: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0004097
Shop #: WSC 31480
Skipping Address 15-Airbags
Address 17
Protocol: KW1281
Controller: 1U0 920 811 B
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
Coding: 18102
Shop #: WSC 31480
Address 19
Protocol: KW1281
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 31480
Address 25
Protocol: KW1281
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
Address 33
Protocol: ????
Controller: OBD-II/EOBD, KeyWord:0808
Address 3F
Protocol: KW1281
Controller:
Address 46
Protocol: KW1281
Controller: 1C0 959 799
Component: 3P Komfortgerát HLO 0002
Coding: 00259
Shop #: WSC 31480VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Coding: 00031
Shop #: WSC 31480
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Coding: 0004097
Shop #: WSC 31480
Address 17 -------------------------------------------------------
Coding: 18102
Shop #: WSC 31480
TMBCE41U532741213 SKZ7Z0B1675273
Address 19 -------------------------------------------------------
Coding: 00006
Shop #: WSC 31480
Address 46 -------------------------------------------------------
Coding: 00259
Shop #: WSC 31480
5 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
End -------------------------------------------------------
